主题:【讨论】红外光谱压片用模具都有哪几种规格?
浏览0 回复14 电梯直达
tangtang
红外光谱压片用模具一般常用的是直径13mm的,别的规格的模具有什么特别的用途吗?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
true blood
13mm的是最常见的规格。但除此外,还有更小的,好像7mm的和3mm的么?我记不太清楚了,因为我们都放一边没用过。我想是针对样品特别特别少而用的吧。这个小规格的模具也是跟手动压片机配套购买的,因为手压机坏了,买新的又贵,就陪了上海产的油压机了,那一般都是用13mm的。
给力芬
规格什么的倒没了解,13mm的还真不知道,这个怎么确定你用的尺寸大小呢?我只知道有脱模和不脱模之说
danielydj
标准应该是13mm的模具,药典上规定的。另外还有7mm,3mm,1mm;13mm的需要液压装置,后面几种手动就可以,关键是样品量的多少
tangtang
原文由 true blood(jojomi) 发表:
买机器的时候都配了吗?
tangtang
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
拿尺子比一下就知道了啊,不脱模的方便。
tangtang
原文由 danielydj(danielydj) 发表:
13mm的消耗溴化钾也快。
happyalife
主要是13mm,其实这种东西看应用,应用多生产厂家可以定做的,没有特别的标准
ghcily
3.7.13都有
其他尺寸的也有,但是不是做红外用的
比如水泥开瓣模具,尺寸一般比较大
天津天光光学仪器
HF-20 定量压片模具HF-2HF-12的升级换代产品 HF-20 定量压片模具包括底座、样品架、护套以及上压头,用来压制0.1~2mm厚度的粉末成型,底座中心凸台上制有外螺纹(向上一体制有圆柱形压台),其样品架内壁啮合螺纹连接在圆柱形压台外壁,护套动配合套装在样品架外壁上,上压头与圆柱形压台紧配合安装。定量压片模具结构简单、设计科学合理、压制试片合格率高、一致性好,取片时顺时针旋转样品架,使用螺纹的斜面推力科学省力且实用方便地取出试片,亦可以逆时针旋转样品架直接取出,供仪器测试;同时满足了以前两种模具达到的效果——右旋出片(相当于HF-2)、左旋出样品架(相当于HF-12);该模具最大特点是可以进行定量控制,操作简单省力,是一种实用可靠的具有定量功能的压片模具,原来放样品量需要靠经验估计,而HF20型压片模具的底座上带计量刻度,放入样品可精确定量,一目了然,满足了一些红外光谱仪用户定量分析的需要,使该产品在设计和生产方面上了一个新的台阶,填补了空白,极大的方便了客户,扩大了用户群!
背景技术
红外压片模具是红外光谱仪(也称作红外分光光度计)在测试过程中必不可少的使用工具,而红外分光光度计是石油、化工、制药、卫生、食品、造纸、环境监测以及半导体制造、大专院校实验室等诸多行业进行物质结构分析的一个重要工具;尤其近几年国家制药行业进行的GMP认证,红外分光光度计是必备仪器,因此压片模具的使用量逐年增加,且对它的耐久性、方便性的要求也更加迫切!最初的第一代压片模具不被重视、结构设计较简单,由两个压头受力直接压成,均匀性及取片成功率较低, 不仅费时费力且一致性不强;先后设计了第二代HF-2HF-12型两种模具,前者为样品易压平脱模型后者为不脱膜型,一直延用至今,年销量几千套,但由于没有申请专利几年来被十几家业内人士先后仿制,给我公司造成很大的经济损失。
2012/7/24 19:15:14 Last edit by ghcily
tangtang
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
定做的似乎需要开模费。
