主题:【求助】关于审计追踪的问题
浏览0 回复13 电梯直达
wodeseqizi
关于审计追踪的问题,下图是Waters默认开启的审计追踪。想请问各位,正常情况下要选那些内容?尤其是那些通过FDA或欧盟认证的实验室你们是如何操作的?开启哪些项目了,请赐教,谢谢!
该帖子作者被版主 有水有渝3积分, 2经验,加分理由:鼓励发起讨论
柏坡
我记得是在创建项目时有关于审计追踪的选项,打上√就会有。FDA有啥要求就不大清楚了。
2012/7/24 8:21:10 Last edit by hgycook
flyaway
如果您工作在GXP环境下,建议将所有标有"GXP"或者"ER"字样的选项全部选中.
如果您实施电子签名,建议将所有标有"ES"字样的选项全部选中.
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
wodeseqizi
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
谢谢你的回复。
flyaway
原文由 wodeseqizi(wodeseqizi) 发表:
谢谢你的回复。
不客气.
为了符合FDA的要求,还有其他的一些设置.可以参考21CFR part11或者GAMP5的相关条款.
2012/7/24 21:50:14 Last edit by flyaway
zhaohua8011
flyaway
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
关键要看FDA的要求,再决定是否选择审计追踪![/quote
FDA 当然会要求审计追踪.
zhaohua8011
flyaway
那就在建立项目时选上即可!
Empower的审计追踪包括项目的审计追踪、系统的审计追踪、样品的审计追踪、方法的审计追踪等审计追踪。如果仅仅只是在创建项目时选择审计追踪,只能完成项目的审计追踪。
zhaohua8011
flyaway
楼上说的很全面,一般针对项目应该就可以!
you still have lots more to work on
如果只针对项目, 假如楼上的同学要过FDA, 你还有好多功课要做呢 !
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
