原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
过滤器,一般在液相里面出现的地方有三个。
最前面的在溶剂瓶中,接在溶剂管路的头上,一般是不锈钢烧结材料的,也有是高分子材料的。可以过滤掉溶剂中的杂质。溶剂一般应该是很干净的,有机相使用色谱纯溶剂,水是去离子水,都是经过了0.22微米滤膜过滤的。缓冲溶液应该经过滤膜过滤后再使用。夏天,容易长霉菌,应该经常注意清洗,换溶剂的时候可以用手摸一下,如果摸上去滑滑的,肯定是脏了,清水里面超声即可,不行再加点酸。
第二个出现过滤器的地方是泵后两相混合的地方,一般是为了防止两相溶剂混合后有析出情况,是和混合器合在一起的,也是一个烧结的不锈钢筛板,也应该定期清洗的。
第三个会出现过滤器的地方就是柱前了,通常接的是保护柱,其最主要的作用就是保护后面昂贵的色谱柱。原理一个是会过滤掉流动相中的颗粒物,再就是遇到对色谱柱有伤害的溶剂时,牺牲自己,保护后面的色谱柱,前提是保护柱与后面的色谱柱是同一种颗粒的,其实,个人认为,这种情况几户不会发生,即使发生了,短短的一段保护柱,能否保护后面的色谱柱也很难说。色谱柱最大的敌人,还是流动相中出现的小颗粒物,正式基于这种思路,现在的UPLC,为了最大限度的减少管路死体积,采取了在线过滤器,以烧结不锈钢筛板代替保护柱,同样可以有效的保护后面的色谱柱。
