主题:聚合物怎么用LCMS分析?(更新问题求解)
浏览0 回复12 电梯直达
xiaofei02
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
本人毕业课题涉及到一些辅料的含量检测,像PEG,PVP K30,我在网上查找不到相关的检测方法。我想用LCMS去检测,但由于聚合物,PVP K30 分子量有4万,有什么办法吗?能做到吗?谢谢了
为方便解答,将8楼更新编辑到此,欢迎版友积极讨论
大家好,我查了一下文献,有用SEC-refractive index (RI)  HPLC系统,就不够分子量了。说明液相应该LC方面问题就不大了。那么主要问题应该是在MS上面了。有人用MALDI-T OF做过,分子量是2.5K的PVP,不过TOF质量范围很大,4W应该是没问题的。MS方面的问题应该有如下三个,麻烦大家帮我分析一下,谢谢了
1)聚合物分子量是一个平均值,用TOF做定量的话分子量是怎么定的?本人没有做过TOF,只有QQQ和Q-TRAP的经验。
2)PVP K30粘度挺大的,有做表面活性剂的功能,肯定会污染离子源,有什么办法吗?
3)SEC-RI HPLC系统用的是  SEC柱子,用的MS里面应该没问题吧。流动相有什么特殊要求吗?
辛苦大家了!
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
liufeilzu
peg2000检测过,调高is电压,会出现带3-4电荷的例子,响应还可以。这些东西好像对LC-MS不好,见过直接用tof测分子量分布的,而且高分子量还需要寻找优良溶剂,建议楼主用lc-elsd或者lc-rid检测,elsd-elsd效果还好,就是精度有点差
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:应助
dark_wzy
质谱检测不是问题,只是色谱这部分比较麻烦,建议采用直接进样技术分析。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:交流
netsking
LS说的对, 质谱检测不是问题. 不过检测完所, 就有问题. 质谱被严重污染, 没有人再用它了.
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:污染是个问题
happy爱米粒
原文由 netsking(netsking) 发表:
那东西能比离子对试剂污染更严重?
千层峰
找 热裂解TOF,专门检测高分子用的。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:应助
sya371
xiaofei02
辛苦大家了!
maldiguy
LC-MS在聚合物分析方面的应用非常有限,因为很多聚合物分子量大,水溶性差,极性小,不容易电离
建议用MALDI-TOF做
zll19831008
聚合物的质谱图类似于正态分布,质量数之间相差一个聚合单元,通常正态分布的中间(质量数强度最高值)为平均分子量,分子量特别大的话建议用MALDI-TOF试一下
