主题:【已应助】质谱裂解机理(图已贴出)
浏览0 回复8 电梯直达
gzl861225
请教下图中机理如何解释?还是机理不是如此。因为碎片中观察到的离子推测出b'和d的结构应该是没有问题的。可是b'到d解释不通。脱去一个CH2O,这样的丢失文献中很少见。如有类似文献,可否提供一份,谢谢了
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:楼主以附件形式上传,我帮你贴图
dark_wzy
换了两个浏览器,都看不到楼主发的图片,不知什么问题。
netsking
阿怪
这位同学用得是ESI还是其他源?如果是ESI,可能是发生如下裂解噢,我这也算是公开发表的噢,如果要引用,是不是也要注明出处的噢,不然相似度大于60%,也可以算剽窃噢,哈哈,开个玩笑,不一定完全正确,一起探讨。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:哈哈,感谢分享
gzl861225
原文由 阿怪(zz831024) 发表:
是ESI源,谢谢了哦。你还蛮幽默的吗。你也是做质谱裂解的吗?能不能加你好友?方便讨论。
kkeats
kkeats
上图是我用AB的qtrap做的愈创木酚甘油醚的部分裂解机理解析,其中也发现了有CH2O的丢失,和阿怪的机理有一些差异,主要是不太赞同生成亚甲基正离子,仅做参考
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢分享
Charles911
dark_wzy
学习了,一直不太会做裂解机理分析,希望高手们多来分享一下经验!!
