主题:【已应助】液质连用出现柱残留
浏览0 回复10 电梯直达
咪妮
进了一针对照后,又进了一针溶剂,结果溶剂在相同的位置出现对照峰,连续进了几针溶剂后,峰响应降低,推测为柱残留,请问怎么解决柱残留的问题呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
chemist_zm
把方法延长 同样的梯度走3-5次 进一针 如果出几个峰 流动相问题
咪妮
进对照吗??我现在走了十几针溶剂,一直有峰,而且响应不怎么变了
咪妮
原文由 咪妮(Insm_abe1e9a0) 发表:
那我什么我接了双通就没有峰呢??
那应该是柱子残留了
黑色豆子
weiqing
降低标曲浓度,同时稀释样品,此外进样结束还要多冲一下柱子。
dadgoh
接二通就没有,说明确实是柱残留,继续冲洗色谱柱。
咪妮
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:接二通就没有,说明确实是柱残留,继续冲洗色谱柱。
换了新的色谱柱还是有,应该不是柱残留
咪妮
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:把方法延长 同样的梯度走3-5次 进一针 如果出几个峰 流动相问题
解决了,按照你的方法进了一针,发现三个梯度均有峰,且峰差不多大,判断是流动相污染,用异丙醇冲了管路,更换了流动相就没了。谢谢!
chemist_zm
原文由 咪妮(Insm_abe1e9a0) 发表:解决了,按照你的方法进了一针,发现三个梯度均有峰,且峰差不多大,判断是流动相污染,用异丙醇冲了管路,更换了流动相就没了。谢谢!
对于攻城狮来事 小case
