优点:
(1) 颗粒硬度较大,一般不起尘,容易装卸;(2) 氮利用率高。对水稻作物,为达到同一收获量,施用大颗粒尿素可 节省用量1/3。在南方,经农业实验证实,氮素吸收效率提高20%。
大颗粒尿素适用于各种土壤和各种农作物,是含高氮养份的氮肥,可作为基肥和追肥施用。 大颗粒尿素氨化过程的速度与土 壤中的水分、温度、有机物含量、酸碱 度有关,也受土壤类型、施肥深度等因素的影响。由于我公司的大颗粒尿素加了缓释剂,全部氨化时间比普通尿素要长,肥效也比普通尿素长,因此,农户使用时应比普通尿素早3~5天施用。 在将大颗粒尿素作基肥使用时,是旱地则在耕翻前施用,耕翻时将尿素 深埋在土里,与农家肥一起使用效果更好;是水田可在耕地前将尿素与农家 肥一起施下,然后再耕翻地,2~3天后再灌水,如水田有水,施过尿素后,不可放水,防止肥效降低。将大颗粒尿素作追肥使用时, 最好是条施或穴施,尽量不要撒施。若无法条施或穴施时,则最好在小雨前后,土壤湿润时撒施。作返青肥时用量不宜过多,作分蘖肥、穗肥时要施足。作根外追肥时 也有一定增产作用。大颗粒尿素宜做叶面施肥,其浓度一般为0.5-2%。
大颗粒尿素可与大豆饼、人粪尿、堆肥、厩肥等农家肥混合施用,但由于徽生物作用,会加快尿素氨化,故混合使用时, 必须随混随用,不可混合 后长期不用,以免造成肥效损失。也可与氯化钾、碳氮、过磷酸钙、氯化钙 等弱吸湿性化肥混合使用,但混合后要立即使用,不能存放太久。 还可与硫 酸铵、硫酸钾、草木灰、石灰、磷矿粉肥、钙镁磷肥等混合使用,由于上述化肥品种基本上无吸湿性, 可随意混合。 大颗粒尿素不能与硝酸铵、硝酸钠、碳酸氢铵等吸湿性强的化肥混合使用。
该帖子作者被版主
zhenduanye加 2积分,
2经验,加分理由:谢谢分享
