原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 wanglycos(wanglycos) 发表:
对于颗粒大小的要求,我建议你定标的时候用什么,预测也用什么。
我这边做塑料母例,都不破碎的,直径在3mm~5mm之间,个人感觉影响不大,由于近红外是多元校正的方法,通过化学计量学处理后,基本没有大的影响。
ZM200,德国莱驰,这个仪器可以冷冻破碎的,需要的话,我可以帮你破碎一下,13819870227
谢谢你的回复
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 wanglycos(wanglycos) 发表:
谢谢你的回复
塑料母例应该与天然产物有些区别,对于天然产物来说如果粉碎度不高的时候样品的不均匀性比较大,比如豆粕样品我曾经试过,在粉碎度不高的时候,由于豆皮的存在,两次装样预测结果就有很大的误差。
原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 wanglycos(wanglycos) 发表:
谢谢你的回复
我们粉的都比较细的
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 wanglycos(wanglycos) 发表:
谢谢你的回复
我们粉的都比较细的
如果是混匀不好变异比较大的样品,建模的时候扫光谱前粉碎细一些是很有必要的。但是如果是原粮检测,可以直接建整粒的模型,就是光谱采用整粒扫描,记住装样量大一些,如果是水平放样,最好是满杯。
原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原文由 firesea(firesea) 发表:原文由 wanglycos(wanglycos) 发表:
谢谢你的回复
我们粉的都比较细的
我觉得还是要粉碎了好些。
