原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
首先要确定一下客户那个大峰是一个物质还是两个物质或者多个物质都在一个峰里面了。如果是一个物质就可以定量了。如果是多个物质,那需要分离开在定量。
从第二个谱图可以看出,在
液相条件下是可以对这两个同分异构体分开的,而样品谱图即第一个谱图只出了一个峰或者活性成分,选用这个同分异构体混合物的产品是否不合适?是否应该购买相应异构体的纯品(特别是不同手性化合物的活性完全不一样的时候)?我觉得如果找不到合适的对照品只能采用窗口积分了。
问下大家,大多数情况下,是不是这种同分异构体混合物的对照品在普通色谱柱(非手性柱)分不开?
