紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】上海精科的759S,在360nm处有一个异常峰
浏览0 回复17 电梯直达
suiniubei
 上海精科的759S, 在扫描光谱时发现在360nm处有一个异常峰,吸光度在0.5~3之间。
 不知为何?
 请高手来解答下。
suiniubei
我怀疑氘灯问题。通过氘灯能量检查,发现在656.1nm处,未检到氘灯的特征能量峰。
悠旸
或许是光源镜切换时造成的脉动噪声,重新校正基线试试。
2012/7/28 15:15:14 Last edit by ihqs
ldgfive
suiniubei
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是光源切换造成的现象
  最开始灯切换的波长是 340nm,后来我换到325nm,但仍然在360nm片有大吸收峰。
  那么,我检氘灯的特征峰检不到?能否说明氘灯有问题?
suiniubei
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
  基线校正过很多次了,不平。360nm处出大峰。
ldgfive
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
如果是在360波长上切换的话,有可能是光源镜没有调节好,才出现的这个现象
tutm
suiniubei
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
  我调了好几个切换波长。从来没有360nm处切换的。
ghostermen
扫下ES曲线看看, 是不是360NM处的滤光片氧化很严重?
悠旸
这个说的有道理,或许是滤光片的问题。
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
