主题:【分享】7725阀 定量环更换注意事项
浏览0 回复13 电梯直达
lwzzyj
之前遇到的一个技术咨询,客户说购买的定量环无法安装,于是仔细了解了安装的过程,发现问题所在。定量环分为金属和peek的两种,金属定量环在安装的时候和金属接头的技巧是完全一样的。金属接头在第一次使用之前,套箍和管线是分离的,第一次被安装之后,就牢牢固定在管线上了,所以必须一次安装到位。上面说到的技术咨询,其实是在第一次的安装过程中,管线没有插到位,或者在拧螺母的时候往后松动了,虽然套箍在压力的作用下收紧了,但是没有连接在管线上,发生了形变的套箍就再也不能穿过管线了。
tangtang
wsy18
这个与任何接管的要领都一样,必须保证把管子插到底。
xuanleer
金属定量环和Peek定量环的优缺点分别是?什么情况用Peek的?
lwzzyj
原文由 xuanleer(xuanleer) 发表:
peek材料具有生物相容性,而且peek材料的套箍不会卡死在管线上(不同于型锻配件),所以一个是生物样品,一个是需要经常拆卸更换的情况,用peek的
yifan1117
happy美丽
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
我的是peek。
定量环安装的时候刚开始感觉只能一边管路到底,另一边就无法到位,后来硬是用手把定量环两边接口都硬掰歪了,然后就好一点,螺丝能够直接拧上去,可是,上面的那一个,还是会漏液。。。
这个怎么办呢?
happy美丽
wsy18
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
我的是peek。
这个怎么办呢?
先检查一下peek管切口是否平整或变形。如果没问题,就是那个接头螺钉不太好,要换一个。
2012/9/19 21:56:12 Last edit by wsy18
vcningmeng
接头都快被我拧毛了。。
美丽老师,如果你的接头是PEEK材质的话,应该是没有问题的,但我建议你把PEEK换成长型的,130X的那种,这样拧起来比较省力,常规的PEEK头都是短型的,120X的
happy美丽
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
接头都快被我拧毛了。。
我的这个好像就是长型的~
主要是定量环老是不太好装,得各种扳~~
2012/9/20 12:00:23 Last edit by dyann
