软件
1)配备丰富多彩的功能的测定/数据处理软件
WingSALDII软件具备自动计算折射率、统计处理、时间序列处理、三维图示等的丰富多彩的数据处理功能和出色的操作简便性。还可进行粒度数据拼接、不同机型数据转换、粒子混合模拟计算、薄膜散射角度评价等多种功能。
2)粒度分布数据的实时显示
最短1秒即可在画面上显示粒度分布图表。另外,粒度分布数据及光强度分布数据可实时显示,这样就可以准确地把握样品的活动及状态变化。
3)使用AI自动量程功能进行粒度分布计算
AI自动量程功能是从检测出的衍射光/散射光的光强度分布数据,首先判断粒度分布范围,对于得到的范围,选择最适合的计算条件,精密地计算粒度分布的功能。因此,从尖锐的分布到宽的分布,都可以在没有事先预备的信息的状态下,准确地获得粒度分布形态。
4)解决了折射率选择的难题:自动折射率选择功能
使用激光衍射散射方法测定粒径,必须选择折射率。以往,人们都是使用文献中给出的折射率数据,但是折射率会受到粒子粒径和形状的影响,因此这种方法并不可靠。岛津公司在世界上首次在软件中开发了基于LDR原理(光强分布再计算)的自动折射率选择功能。该方法已经在多个会议发表,并定名为“木下法”。(备注:木下先生是日本岛津ADC的粒度担当,为表彰他在粒度分析应用方面所做的突出贡献,此方法以他的名字命名)
5)实用的实时显示光强度分布和粒度分布数据功能
通过粒度分布计算的方法的改进,最快约1秒在软件画面上表示粒度分布图。并且,可以实时表示粒度分布数据及光强度分布数据。从而可以实时监测样品的偶然变化和分散状态的偶然变化。
6)内置自检功能,维护简便
组合了强大的自检功能,可确认装置的动作状況,使维护简便。
7)配备操作记录(operation log)功能
采用操作记录(operation log)功能,使所有的测定数据都包括了装置的使用状況、池的汚染状态等详细的信息,因此,可以追溯到过去,验证测定数据的真实性。虽然在平常状态下不显示,但在所有的测定数据中作为文本文件附有电源ON的时刻、空白测定的时刻以及空白测定的数据,并且,这时的光轴位置等有关装置的操作、使用状态的数据。
8)测定结果的多方面评估:标配多种分析应用方法
a)散射角评估:给出强度分布与散射光角度的关系
b)数据转换(模拟):使用其他仪器或者测定原理得到的结果,可以通过SALD系列产品的测定结果进行模拟而得。这使得SALD系列结果与常规测定技术所得结果相一致。
c)混合物模拟功能:多种混合物以任意比例混合所得到的粒度分布结果可以通过软件模拟而得。这使得我们无需进行实际的混合实验,即可精确的获得混合比例以得到希望的粒度分布结果。
d)数据合并:该功能使两个不同范围的数据在某一点合并起来,从而得到一个总的粒度分布结果。比如将SALD系列2000um以下的结果和通过筛分法得到的2000um以上的结果合并起来,得到一个宽范围的粒径分布结果,这在土木工程、防火和环境领域有着广泛的应用。
9)测定功能和数据处理功能相链接,允许测定后快速数据比对和数据分析
测定功能、数据处理功能和统计功能互相链接。测定、比对和分析可在同一操作下进行,适用于多大200个数据。测定结果在测定时是以叠加的形式显示,可以对数据进行快速分析。
