原文由 wk800hz(wk800hz) 发表:正解,之前没有注意到V/M,原文由 wo1000(wo1000) 发表:原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:
应该是DF(dilution factor)就是稀释因子的意思
就是在测试公式计算时,F=20吗
F是稀释因子,应该理解为当检测出的结果较高或则超出你的曲线的最高点的时候,为了得到更准确的结果,需要进行稀释处理,重新检测,稀释多少倍,稀释因子就是多少。同时公式里已经有V/M了,所以F肯定不是=V/M
根据六价铬的检测情况,这个稀释因子基本用不到。
