主题:【原创】由纺织品实验室测量想到的相关知识
WUYUWUQIU
        由纺织品实验室测量想到的通俗理解
      测量这是与我们息息相关的‘东西’,无论生活还是工作,不管我们有意无意,随时都在进行着测量,比如我们纺织品实验室用的卷尺,钢尺,台秤,计算器,天平,甚至去医院体检,这些都是与测量相关的,但是单从名词上来看测量的话,那就很难理解,因为它抽象!
      测量是我们日常工作和生活中经常提到和用到的,比如测量身高,测量家具的长宽等等,在我们印象中,测量其实就是多少KM,多少M,多少CM,但其实不是,测量其实包含量很多,不仅仅只是测物品的规格尺寸,这不是测量的全部,测量其实是很广泛的
1.测量是一个广义的概念,他不是简单意义的拿尺子量物体的长、宽、高,这么简单,是包括很多,包括面积,气压,电压等。测量是以确定量值为目的的一项操作
(1)测量有时是指一个操作过程,至于是什么样的操作过程,没有做具体规定。如地球至火星的距离测量;也可能是一个简单的动作,如称体重、量身高、用量布的幅宽等。这种操作可以是自动进行的,也可以是手动或半自动的。
(2)测量有时是指操作的全过程,直到给出测量结果或报告。也就是从明确或定义被测量开始,包括选定测量原理和方法、选用测量标准和仪器设备、控制影响量的取值范围、进行实验和计算,一直到获得具有适当不确定度的测量结果。
(3)测量的“目的”在于确定量值,这里没有限定测量范围和测量不确定度。测量的目的是要把所研究的量与一个数值联系起来。对于物理量,是以一个数值乘以该量的一个单位的形式来建立联系;对于其他可测量的量,则是通过一个数值与一个表示特定参考标尺的符号来建立联系
    测量是将被测量与一个被选作单位的特定同类量比较,得出该量是单位的多少倍的实验过程”相比,显然更为概括。确定被测量的量值是测量的目的,最终是为了社会应用。因此,在不同时间、地点由不同的操作者用不同仪器所确定的同一个被测量的量值,应当具有可比性。只有当选择测量单位遵循统一的准则,并使所获得的量值具有必要的准确度和可靠性时,才能保证这种可比性。显然,对测量的这种要求不会自发地得到满足,必须由社会上的有关机构、团体包括政府进行规范,统一标准
    影响测量精度的因素有:
1. 测量时的环境影响如温度、湿度、大气压力及光线等之影响。
2. 测量时量器本身影响:如刻度分割不匀,灵敏度发生故障,精度面损伤,内部生录机件松动或装置不良,或受使用次数(时间)受磨损衰化等。
3. 测量人员技术的影响:如保养不良,事后检校不确实,量测压力不当,被量测件夹时方式不对,观察姿态不正确,使用方法不对,及读数错误等。
4.选用不当量器的影响:检校不同之量器,应用不同精度之量器,一般依被检校者之精度选用适当量器,量测器之精度必须是被量测器精度之十倍。同精度的量器不可作校准之用,亦应避免作相互核对之用。
5.被测量件本身之影响:量测面有油污杂质,受热受压之变形,精度面受损等。
6.其他偶然性之影响:如突然日光射入量器,或发生极大振动,或有风吹入量测室,或由人体之辐射热或静电等之影响。
mengzhaocheng
