主题:【求助】做邻苯二甲酸酯线性,个别邻苯二甲酸酯相关系数达不到0.99以上
浏览0 回复10 电梯直达
xmxm
各位老师,我想请教一下7890B5977A做食品中邻苯二甲酸酯检测,选用的是SIM扫描模式,柱子和衬管都是刚换新的,在做线性的时候有个别塑化剂相关系数达不到0.99以上,想请问一下这是什么原因造成的。
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
heiyecaihong
PAEs
xmxm
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
楼主做的啥样品?测多少种PAEs?
食品是参照GB-T 21911-2008,16种
xmxm
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
仪器调谐电压多少?
您好,一直在忙着找原因,现在才看到您给的宝贵意见
电压是1470,是否跟灵敏度有关系呢?
heiyecaihong
原文由 xmxm(v2891582) 发表:
电压是1470,是否跟灵敏度有关系呢?
1470 还是比较低的,做邻苯应该杠杠的
你们找到什么原因了?要不换一下进样针?
Jun Nan Li
xmxm
你们找到什么原因了?要不换一下进样针?
还没有,进样针、衬管、柱子都是新的。现在是怀疑那个别物质是因为方法的问题,所以把进样口温度和离子源温度提上去稍微好一点,可是正辛酯和二壬酯这两个物质线性还是不好。电压的不是只影响离子的灵敏度?跟线性也有关系?
期盼奇迹的孩子
排除污染和干扰还是线性差的话,我一般就加大浓度,小浓度的线性确实差些。
PAEs
恩,和我的一样
sxliang1
做下仪器的重复性,看看有没有问题。如果没问题,可能就是曲线配制有问题了。一步步排查吧!
