原文由 bo7878(bo7878) 发表:
用此方法做了好几天实验了 都没有问题 昨天晚上设的批处理,前面都很好 后面开始每一张图谱都是一条直线 没有图谱 ,日志没有报错。单针进样还是没有信号,都是一条直线 ,调谐也是一样 就是噪音一样的线 根本就看不见峰。还有一个现象就是 每进完一针 质谱那一项会显示not ready ,平衡干燥气温度,大约一分钟才平衡好,不进针质谱状态为正常,只要进样结束后就出现此现象。而且平衡时间比以往时间长。仪器没有任何报错的信息,只是在调谐的时候提示记录图谱和数据失败。请大家帮忙分析以下原因。
Agilent 6460 qqq 前段时间也突然出现类似的问题。
样品表运行过程中,前面的样品好好的,突然从某一个样品开始,没有信号了!
上调谐液也没有信号。
自己动手把能拆的能洗的都拆洗了,还是故障依旧。
果断 800 报修,工程师来了一查,第二个四级杆(MS2,也就是Q3)的射频发生器挂了。
幸好在保修期内,换了一个射频发生器,好了。
值得一提的是:MS2 的这个射频发生器在仪器安装的时候已经换过了,才用了1年半。
好歹现在仪器是正常了。不过,现在的 chamber 电流和 capillary 电流都比原来的要偏小,工程师说毛细管也快要不行了,等什么时候挂了就要换。我倒,莫非安的
液质里面的射频发生器和毛细管都是耗材??这也太坑爹了。
可能由于上述两个电流偏小的原因,调谐出来的 EMV 电压要明显的高一截,希望电子倍增器不要也是豆腐渣。
总结:我们买到的这一台安的 6460,看起来硬件有点水,让人有点不放心。不知道坛子里的其它同志们,你们的安的
液质怎么样?
不过,赞一下安的 800 支持的速度和工程师的服务,没话讲,就一个词,满意!
