原文由 ajp0710 发表:
化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。
化学纯、分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
对于化学纯,分析纯,优级纯,不同的药品好象要求不一样。
重铬酸钾Potassium Dichromate
分子式:k2Cr2O7
分子量:294.18
品级:试剂
性状:橙红色结晶,颗料或粉末,氧化剂,溶于水,不溶于乙醇,有毒。
技术要求:GB642-86
1、k2Cr2O7含量不少于优级纯分析纯……99.8%化学纯……99.5%
2、杂质最高含量<指标以百分含量计>
名称 优级纯 分析纯 化学纯
水不溶物 0.003 0.005 0.01
干燥失重 0.05 0.05
氯化物(Cl) 0.001 0.002 0.005
硫酸盐(so4) 0.005 0.01 0.02
钠(Na) 0.02 0.05 0.1
钙(Ca) 0.002 0.002 0.01
铁(Fe) 0.001 0.002 0.005
铜(Cu) 0.001
铅(Pb) 0.005
超高纯≥ 99.99%
优级纯≥ 99.8%
分析纯≥ 99.7%
化学纯≥ 99.5%
超高纯试剂:
UP-S级(也就是MOS级):金属杂质含量小于1ppb,适合
0.35—0.8微米集成电路加工工艺。
等离子体质谱纯级试剂(ICP-Mass Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb,适合等离子体质谱仪(ICP Mass)
日常分析工作。
等离子体发射光谱纯级试剂(ICP Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于1ppb ,适合等离子体发射光谱仪(ICP)
日常分析工作。
原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):
绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ,适合原子吸收光谱仪(AA)
日常分析工作。
