德国OSBORN奥斯本9906022082 MATIC圆刷是一款专为高精度机械加工和表面处理设计的优质工具,其详细介绍如下:
一、产品规格- 型号:9906022082
- 尺寸:D200x22mm,即外径为200mm,高度或厚度为22mm,这一尺寸设计确保了圆刷能够覆盖较大的工作区域,提高处理效率。
- 内孔:直径为50.8mm,便于安装到各种机械设备上,如固定式机器或轴类设备上,提高了使用的便捷性和灵活性。
- 键槽:+2个键槽卷边设计,增强了圆刷与设备之间的连接稳定性,确保在高速旋转和重负荷工作条件下依然能够保持稳定的性能。
- 刷丝:采用Osborn AB线,直径为0.20mm,这种刷丝材质经过特殊工艺处理,具有优异的耐磨性、韧性和耐腐蚀性,能够在高负荷工作环境下长时间保持稳定的性能。
- 排列方式:T37排列方式,使得刷丝分布均匀,提高了去除率和清洁效果。
二、产品性能- 高效去毛刺与抛光:凭借其优质的刷丝和合理的结构设计,OSBORN奥斯本9906022082 MATIC圆刷能够高效去除金属表面的毛刺、锈迹和污垢,同时实现精细的抛光效果,提升产品的表面质量。
- 广泛适用性:适用于多种金属材料的表面处理,如钢、铸钢、不锈钢等。特别适用于对表面质量要求较高的部件处理,如发动机缸体、气缸盖、液压部件、气动部件等的去毛刺和抛光工作。
- 适应性强:能够适应工件的轮廓,无论是平面、曲面还是不规则形状的工件,都能得到良好的处理效果。
三、产品优势- 品质保证:德国OSBORN作为行业内的知名品牌,其产品始终保持着高品质的标准。这款圆刷经过严格的质量控制和检测,确保了其在使用过程中能够保持稳定的性能和精度。
- 耐用性强:采用优质材料和先进工艺制造的刷丝和刷体具有较高的耐用性,能够承受长时间的高速旋转和重负荷工作,降低了用户的维护成本和使用成本。
- 技术领先:Osborn AB线以及键槽卷边技术的应用,使得这款圆刷在连接稳定性和工作效率上达到了新的高度。同时,T37排列方式也提高了刷丝的使用效率和清洁效果。
四、应用案例OSBORN奥斯本9906022082 MATIC圆刷在多个领域都有广泛的应用。例如,在汽车制造业中,它可以用于发动机缸体、气缸盖等部件的去毛刺和抛光;在机械制造领域,它可以用于液压部件、气动部件等高精度零件的表面处理。这些应用案例充分证明了该产品的卓越性能和广泛适用性。
综上所述,德国OSBORN奥斯本9906022082 MATIC圆刷是一款性能卓越、品质可靠、广泛适用的表面处理工具。它以其高效的去毛刺和抛光能力、优异的耐用性和技术领先性赢得了众多用户的信赖和好评。
