德国Osborn奥斯本9906022032 MASTER-WHEEL圆刷 D178x35是一款专为高精度机械加工和表面处理设计的优质工具。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品规格与特点- 型号与尺寸:该产品型号为9906022032,规格为D178x35mm,即外径为178mm,高度或厚度为35mm。这一尺寸设计使得圆刷能够覆盖较大的工作区域,提高处理效率。
- 内孔尺寸:内孔直径为50.8mm,这一标准尺寸便于安装到各种机械设备上,如固定式机器或轴类设备上,提高了使用的便捷性和灵活性。
- 刷丝材质与规格:刷丝采用卷边-AB线,直径为0.20mm,材质优良,具有较高的耐磨性和韧性。刷丝规格的选择确保了圆刷在高速旋转和重负荷工作条件下依然能够保持稳定的性能和精度。
- 刷丝排列与密度:刷丝采用T40排列方式,这种排列方式使得刷丝分布均匀,提高了去除率和清洁效果。同时,高线密度设计使得刷丝更加紧密,能够更有效地去除金属表面的毛刺、锈迹和污垢。
二、产品性能与应用- 高效去毛刺与抛光:德国Osborn奥斯本9906022032 MASTER-WHEEL圆刷凭借其优质的刷丝和合理的结构设计,能够高效去除金属表面的毛刺、锈迹和污垢。同时,它还能实现精细的抛光效果,提高产品的表面质量。
- 广泛适用性:该圆刷适用于多种金属材料的表面处理,如铝合金、不锈钢、铁等。它特别适用于对表面质量要求较高的部件处理,如发动机缸体、气缸盖、液压部件、气动部件等的去毛刺和抛光工作。
- 适应性强:由于刷子能够适应工件的轮廓,因此非常适合加工几何形状复杂的部件。无论是平面、曲面还是不规则形状的工件,都能得到良好的处理效果。
三、产品优势- 品质保证:德国Osborn作为行业内的知名品牌,其产品始终保持着高品质的标准。这款圆刷经过严格的质量控制和检测,确保了其在使用过程中能够保持稳定的性能和精度。
- 耐用性强:采用优质材料和先进工艺制造的刷丝和刷体具有较高的耐用性,能够承受长时间的高速旋转和重负荷工作。这降低了用户的维护成本和使用成本。
- 服务完善:德国Osborn提供完善的售后服务体系,包括技术支持、维修保养和配件供应等。用户在使用过程中遇到任何问题都可以得到及时的解决和回应。
综上所述,德国Osborn奥斯本9906022032 MASTER-WHEEL圆刷 D178x35是一款性能卓越、适用性广、品质可靠的表面处理工具。它以其高效的去毛刺和抛光能力、广泛的适用性和完善的售后服务体系赢得了众多用户的信赖和好评。
