出一台二手尼康偏光显微镜ME600POL
一口价价格:45500元
有意向者站内信索取联系方式,谢谢!
机器实物图
,该机种采用新开发的高亮度卤素灯光源,其功率虽然只有50W,但照明亮度却比普通的100W卤素灯照明毫不逊色,甚至比它还要亮!特别是使用50×以上的物镜时,其亮度要比普通的100W卤素灯光源高出约20~40%。新光源的能耗低,发热也低,所以因照明装置发热而引起的热变形,也得到了有效的抑制。标本的照明亮度本身并不和光源的瓦数成正比,尼康采用独特的复眼透镜照明,可以充分发挥灯丝的亮度,从而在全视场内获得均匀、明亮的照明。
高精度圆形旋转载物台
台面大、旋转方便;
每隔 45°有一个定位装置;
采用新型正交排列钢制滚柱导轨支撑,载物台加倍稳定,承载能力更强。
可调心的五孔物镜转换器
采用逆装式嵌入;
具有广泛用途的DIN标准插槽,连非尼康产的检板也能插入使用。
中间镜筒
内置可调焦、可对中的勃特兰透镜,利用它可以观察并拍摄没有畸变的图象以及锥光干涉图象;
带有可旋转的检偏器;
带有尼康检板插槽,插在此处的检板可做360°旋转。
偏光观察用物镜
采用尼康独特的CFI60光学系统设计,可以同时保证较长的工作距离和较高的数值孔径;
物镜分透射照明专用型和透反射照明两用型;
透反射两用型物镜使用不含铅、砷等有害物质的环保玻璃制作而成。
CFI P Achromat 系列CFI60偏光物镜群(透射照明专用、适用于带盖玻片的样品观察)
透、反射照明两用型偏光显微镜
在透射型主机上加装LV-UEPI型反射照明器以后,形成透、反射照明两用型偏光显微镜,透、反射偏光观察都能进行;
透射照明与反射照明的切换非常简单;
采用新的50W光源的反射照明系统,照明亮度要比普通的100W光源还亮;
通过选配万能物镜转换器以及DIC附件,可以实现微分干涉(DIC)观察。
