原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
想请教个问题:
在中国药典中有对傅里叶分光光度仪有如下要求
上面说标称分辨率,什么是标称分辨率呀。
我看到傅里叶校准规范中测试波数和分辨率都是在4cm-1下进行的,很多参考书籍也是用的4cm-1的分辨率,那么如果要满足药典对傅里叶的需求我是需要在4cm-1分辨率下进行上述测试还是在2cm-1下进行。
还有一个问题是在欧洲药典中波数确认测试的波长是在中国药典中是3027,2851,1601,1028和907
3060.0
2849.5
1942.9
1601.2
1583.0
1154.5
1028.3
我不太理解为什么这两个标准会有不同,现在是要求我既要满足欧洲药典也要满足中国药典,那么我是可以选取一个测试就可以还是要两个都要做一下?
谢谢
1.标称分辨率就是仪器注明的分辨率,该分辨率和理想状态会有一定的差别,一般差别很小
2.从上文看,它并没有指定你在哪个分辨率下测量,但分辨率越小,你测量得到的分辨深度越大,因此,你应该在4波数不能满足的前提下,换用更小的分辨率
3.不同国家不同工艺的聚苯乙烯薄膜的值一般是不一样的,所谓的标称值都是大概值,如果需要准确的数据应该送到上级计量机构去标定。严格意义上,聚苯乙烯有13个标准吸收峰,各个地区根据自己需要做了适当简化,只不过简化重点不一
4.如果你两个药典都要满足,那你两个必须都要做。
原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 longxinhubao(longxinhubao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 longxinhubao(longxinhubao) 发表:
记得瞄过一眼:2010版药典红外谱图扫描条件都是2cm-1下扫描的....
没找到啊,在哪里有规定?
药典前几页说明里,本光谱集收录谱图是在2cm-1.。。。 具体记不清 ,但是是在前面几页!
我也记得是这样,但是光谱集是在2cm-1下扫描的,我们也一定要在2cm-1下扫描吗?
没找到啊,在哪里有规定?
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 longxinhubao(longxinhubao) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 longxinhubao(longxinhubao) 发表:
没找到啊,在哪里有规定?
正如前面pd老师所言,如果在4cm-1下扫描能满足药典的指标要求,那就用4cm-1。
