原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 panake(panake) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
仪器需要精度还是需要速度?火花的速度那是嘎嘎的,那么精度相比ICP还是差一点点?那么大家选择仪器的时候会更看重那一点?
这位仁兄,所谓名不正言不顺,鄙人认为精度乃仪器稳定之根本,欲要其准确度者必先求其精度,愚兄愚钝,此乃个人之观点也
言之有理!!
原文由 wccd(wccd) 发表:
【精度】
精度 Accuracy 观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。
精度常使用三种方式来表征。1)最大误差占真实值的百分比,如测量误差3%;2)最大误差,如测量精度±0.02mm;3)误差正态分布,如误差0%~10%占比例65%,误差10%~20%占比例20%,误差20%~30%占10%,误差30%以上占5%。
比较以上三种表征方式,可以看出:
1.最大误差百分比方式简单直观。由于基于真实值,不具体。在不知道真实值的情况下,无法判读误差的具体大小。
2.最大误差方式简单直观,反应了误差的具体值,但是有片面性。
3.误差正态分布方式科学、全面、系统,但是表述较为复杂,所以反而不如前两种应用广泛。
