原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
近日,仪器维修工程师来对故障仪器进行了维修,现象为真空泵一直抽着不停且真空值不升还降,温度始终低于正常温度值。
处理过程:更换加热器后一切正常。
分析:仪器的内部风扇转动不灵活,导致加热器效果不良,由温度进而波及到真空值,并对其产生影响。
经验:温度对真空值的影响
原文由 yushushi(yushushi) 发表:原文由 草原来客(shiyu3976248) 发表:
处理过程:更换加热器后一切正常。
经验:温度对真空值的影响
你说的更换加热器之后故障排除了,后面又说是由于仪器的内部风扇转动不灵活造成的,风扇是加热器上带的风扇吗?还是由于风扇转动问题导致加热器损坏?真空泵一直抽,真空度更加不好?真空值从多少变到多少啊,没想明白温度是如何影响真空的,,,目前唯一想到的可能是由于风扇不好,造成加热器散热受阻,引起恒温箱内温度极度不均匀,分光室受热不均出现形变,使真空密封出现漏气。但是真的会有这么严重吗?还是真空和恒温共用了一个控制器或电路板,测量和控制电路中出现相互影响?造成真空值报假,控制真空泵不停地抽?没想明白啊。
