主题:【求助】进样品加溶剂的原则是什么?
浏览0 回复41 电梯直达
narcissus
样品进样前加溶剂的原则是什么?
lxx5052
lxx5052
【四季风】
是否是起到排空、清洗、活化以提高灵敏度的作用
2010/12/30 22:02:41 Last edit by gpwrx
有水有渝
样品进样前加溶剂怎么操作的,是吸样前加还是吸样后加?
symmacros
能够更好溶解样品,不与样品反应,良好分离,不干扰目标物的测定等等。
lxx5052
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
有的在吸样前和吸样后都加的,有的是在吸样前加
lxx5052
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还是不太明白您的意思?既然进样,就已经溶解好了的啊,不与样品反应,那也是提取的时候选定了的,为何还要加这个溶剂呢?
阿宝
楼主的帖子描述的不清楚
如果是选择溶剂,原则是:对样品溶解性好,稳定,毒性小,便宜易得
luoqinliang
能够更好溶解样品,
不与样品、担体反应,
良好分离,不干扰目标物
lxx5052
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
楼主的帖子描述的不清楚
应该是进样吸样品之前,先吸一点溶剂再吸样品,完了之后也可以吸一点溶剂,还有吸空气的,我是在岛津的上面看到的,说是汉堡式的进样,但具体都有什么作用还没搞明白呢?
