主题:【第六届原创】OBLF GS1000电极的磨制
浏览0 回复20 电梯直达
沧海青城
OBLF GS1000电极的磨步骤
第一步:卸下漏点保护罩。
第二步:移开保护罩后,用内六角扳手松开电极锁紧螺丝,并取下电极。
第三步:采用工具磨,将钝的电极磨成90°角,因为这个也是委外的,这里就不附图片了,下图为磨制后的电极,主要检查顶端是否锐利,顶端没有被磨到,或钝角都视为不合格万能角度尺检查,角度90°±15′说明书上只是说必须保证准确的90°,这是个人总结的误差
第四步:将新磨制的电极从激发台端装入,注意:必须保证电极顶端到激发台平面的距离为4mm,最好是将电极压入激发台平面高度一致时,采用等高块将电极下压至标准位置。然后依照步骤一和二,分别将锁紧螺丝锁紧就OK
该帖子作者被版主 mlb20038积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
mlb2003
整理一下去参加论坛的原创吧
2012/8/12 9:27:10 Last edit by mlb2003
社区=冬季=
社区=冬季=
社区=冬季=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
整理一下去参加论坛的原创吧
我觉得写好了应该可以加精
沧海青城
整理一下去参加论坛的原创吧
是用附件参加了的,但有一个地方有点问题,不知道去哪里改。
沧海青城
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
一般使用多久进行磨制?如果不磨制会有啥影响
这个一般顶端直径超过0.3mm,就应该磨了,不磨的话对准确性会有影响的
tianfan
=牛牛=
你的这个电极是什么材料的? 整理下 加点文字 必须要参赛啊
titi
亲,您的帖子是一个灰常好的原创参赛题材哦!但是原创大赛规定作品文字需要在500字以上,在保证语言简洁的前提下,是否可以再丰富下文字内容呢?说说什么情况下需要做电极磨制?不磨制是否有其他解决突进,相比之下会有什么影响?
云☆飘☆逸
再补充下电极的作用,为什么会磨损,磨损的危害是什么?最后把这个加工的点击添加进去应该是一个不错的原创。
