作者: | 郭虎[1] 彭飞[1] 马廉举[1] 姜展[1] 刘新[2] |
Author: | GUO Hu[1] PENG Fei[1] MA Lianju[1] JIANG Zhan[1] LIU Xin[2] |
作者单位: | - 重庆医科大学药学院,重庆,400016
- 重庆医科大学药学院,重庆,400016;重庆高校药物工程研究中心,重庆,400016
摘要: 目的:筛选巴豆油中佛波醇酯的水解工艺.方法:采用正交试验法,以水解时间、碱性甲醇用量、水解次数、温度为考察因素,佛波醇产率作为评价指标.采用Diamonsil C18分析柱(4.6 mm×250 mm,5μm),流动相乙腈-水(10:90);检测波长234nm;流速1 mL·min-1;柱温25℃;进样量20μL,测定佛波醇含量.结果:最佳水解时间10 h、碱性甲醇用量6倍量、水解次数1次及温度25℃.佛波醇在4.28~107 mg·L-1与峰面积间的线性关系良好,r=0.999 9,回收率为97.89%,RSD0.78%.结论:工艺稳定,结果准确,重复性好,可为佛波醇的进一步研究提供参考.
