主题:【原创】对LC的认识(5)
浏览0 回复38 电梯直达
xue2009
    今天继续跟大家探讨我对LC一些肤浅的认识:
    首先在使用流动相时,我们得对它的截止波长有所了解。有版友谈到在用醋酸做流动相时基线比较难走平稳,这就是因为醋酸的截止波长在240nm左右,在靠近它的区域内有很多杂质都有比较强的紫外吸收,导致在走基线时比较难于平稳,所以用到每一种物质时必须设置到截止波长以外。
    在用LC进行定性、定量时,我们对目标组分的性质要有所了解。比如结构式,通过它的结构式我们可以初步判定它以何种保留机制得于保留,这样对我们选择流动相会有比较大的帮助;举个例子,如果目标组分的结构式含有较多的苯环,对称性也比较好,或者碳链较长,那么它在反相柱上的保留应该比较强,因为仅仅通过纯粹反相保留机制(疏水效应)就能得到较强的保留,所以流动相用有机相和水就行。再比如目标组分是多羟基,多羧基物质,那么可以判定,目标物质的极性比较强,在反相柱上的保留时间比较短,所以需要加缓冲盐,并且将PH值调节至酸性,这样既可以得到比较好峰型,又可以防止拖尾现象的发生。再比如目标物质含N原子比较多,那么我们就按有机碱来分析它,就可以得到满意的结果。
    除了对方法的研发要比较熟悉外,对于LC的基本维护我们也要很了解;举几个例子,(1)系统压力高的问题;这需要我们一部分一部分排查,一般最有可能是柱子脏或单向阀堵塞的问题;(2)肩峰、裂缝、平头峰或三角峰的问题;肩峰、裂缝最有可能是柱子脏或者固定相塌陷或者溶剂强度大于流动相强度的问题,而平头峰和三角峰则最有可能是进样量过大的问题;(3)基线难于平稳或产生漂移的问题;这种现象的发生最有可能是柱子脏了,导致不断的又杂质被洗脱出来的缘故,使得背景吸收高、噪音大导致基线不平稳或者产生漂移。
    关于LC有太多的东西可说,我会将我掌握的东西都和大家讨论,望指正,谢谢。
该帖子作者被版主 月旭科技--小S8积分, 2经验,加分理由:感谢宝贵分享!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
可爱宝贝
怎么光有LC1.3.5没有LC2.4 呀
2010/10/7 10:40:10 Last edit by xiaoguodong
头像更新中,请稍候…
快乐
请版主整理:对LC的认识,给个链接,很好的帖子。
头像更新中,请稍候…
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
好像液相色谱版面已经有整理的了~
你可以去看看~
雪妖
XUE2009版主很厉害呀,表达能力也很强,这在我们理科里是难得的人才呀,基线不平的时候很少考虑流动相的截止波长
快乐
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
好像液相色谱版面已经有整理的了~
你可以去看看~
麻烦给个链接,我找了,没找到。
雪妖
这是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相版的版主整理的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101006/2841539/[/url]
2010/10/8 18:12:40 Last edit by czj_1027
乐果
samanthalas
原文由 乐果(zxm-1980) 发表:
这样实在吊大家的口味么呵呵
呵呵!好文章要慢慢的写,可以理解。
头像更新中,请稍候…
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
这样实在吊大家的口味么呵呵
呵呵!好文章要慢慢的写,可以理解。
好文章就像是好酒,要细细品味?
