原文由 maxorigin(maxorigin) 发表:隐约能够看到,要看清的话,要仪器分辨率够且调节得较好原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
我们用的是LEICA的,喷金的粒度和电流设置有关,电流小粒度小,我们平时用15mA的电流,金的粒度在5nm以下。这个是实验测量的结果,至于说明书上的参考值是多少,没去关注。
还听说日本电子也有,没有用过,参数是多少就不知道了。
5nm的话,10万倍应该可以看到了吧
要买喷金设备,做个比较
喷金的粒度大概多大?
这是一个谁也说不清楚的东西,真正懂这个的是不会明确回答你这样的问题。因为金颗粒是纳米级别,纳米级别的东西表面能非常大会出现相互融合,大吃小这一现象。而且喷金的纳米粒子是随机抛射在样品上互相叠加,所以单独的均匀分布的纳米颗粒很少存在,你看到的初始金膜是互相挤在一起的有许多沟纹的金粒子堆,因此谁也说不清楚喷金粒度会有多大。加上目前还没有能准确测出十来个纳米粒子的仪器,所以这些的回答都是没有意义的。单独均匀分布的纳米粒子其连贯性也是一个问题,对减少荷电用处不大。
给你看几张金膜和铂膜的照片。
金膜
铂膜
谢谢
原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 maxorigin(maxorigin) 发表:
要买喷金设备,做个比较
喷金的粒度大概多大?
给你看几张金膜和铂膜的照片。
金膜
铂膜
谢谢
我原来在碳支持膜上用gatan682喷了几个纳米的薄膜,在TEM下看过,大概2-3个纳米
要是喷在比较小的颗粒(几十个纳米或者更小)上,或者几十个纳米的结构上,就能看到你给出的图的样子,感觉图不漂亮,甚至掩盖原来的结构
所以想找一种喷出来的金膜,粒度小,像你的图那么大的倍数,看不到金的沟壑或龟裂。原文由 linzq(linzq) 发表:原文由 maxorigin(maxorigin) 发表:
要买喷金设备,做个比较
喷金的粒度大概多大?
给你看几张金膜和铂膜的照片。
金膜
铂膜
谢谢
