原文由 CC❤YY(czhua) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:原文由 czhua(czhua) 发表:原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
之前用辐射仪测试过,在仪器正面值为0.22USV每小时
看起来很低的,国家规定的最高人体辐射接收量多少算健康呢?
要求是小于2.5USV每小时
操作过程中一定要按规程操作,注意安全很重要。
对,测样的时候最好离开实验室。我平时看好测样所需时间,时间到了就去抄结果。
原文由 CC❤YY(czhua) 发表:原文由 susi100(susi100) 发表:
额,虽然因为我是厂家,可能会被人怀疑,但据我所知,目前国际上还没有听说过任何一例,因EDXRF产生辐射致害的事件发生,按照原理来说,因为仪器工作时产生的有害离子在打开舱盖的时候仅有0.6秒的存在时间,很难作用到人体,而工作时的辐射,我们用辐射仪测量的结果是比普通地板的辐射量还低。
在测样过程中,要更换样品时,功率还是那么高,样品盖是开着的,这时没有射线吧?
原文由 susi100(susi100) 发表:原文由 CC❤YY(czhua) 发表:原文由 susi100(susi100) 发表:
一般而言,EDXRF在更换样品时,X光管其实已经处于断电状态,也就是说打开箱体时,X光管是不工作的,这时候那里来的辐射,当然,这是我们公司的辐射保护设置,但据我了解其他公司应该也有类似装置,所以不用担心,其实这类仪器在设计的时候就已经考虑到辐射方面了,为何不采用更大功率,穿透力更强的射线?一方面是这个功率就满足大部分工作需求,另一部分也是因为国家其实有小功率X射线标准的。
