原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:紫外的准确度是没液相高,但溶出度的准确度要求也不像含量测定那样高,溶出度的限度一般为标示量的80%。所以如果两种方法都行,最好用紫外。
原文由 litboat(litboat) 发表:最终落到标准,两种方法都行但是做方法研究时肯定要考虑杂质啊。药品在溶出液中,桨或篮不断转着,光照着,远长于溶出时间的一段时间,用LC在相同的UV没检出杂质,最后当然就用紫外测。如果检出杂质,当然就用液相测
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 litboat(litboat) 发表:最终落到标准,两种方法都行但是做方法研究时肯定要考虑杂质啊。药品在溶出液中,桨或篮不断转着,光照着,远长于溶出时间的一段时间,用LC在相同的UV没检出杂质,最后当然就用紫外测。如果检出杂质,当然就用液相测那直接用液相就行啊
原文由 litboat(litboat) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 litboat(litboat) 发表:最终落到标准,两种方法都行但是做方法研究时肯定要考虑杂质啊。药品在溶出液中,桨或篮不断转着,光照着,远长于溶出时间的一段时间,用LC在相同的UV没检出杂质,最后当然就用紫外测。如果检出杂质,当然就用液相测那直接用液相就行啊液相毕竟又慢又贵,如果杂质验证通过,还是用紫外好。企业一生产就是几十批上百批,成本差不少
原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:同意13# 的观点
