主题:[求助]对电极,luggin毛细管
浏览0 回复5 电梯直达
wishwing
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1.
用pt作对电极
这个对面积有要求吗?
是说面积越大,工作电极上电流密度分布越好吗?
如果是这样,市售的那种外形和参比电极类似的装在玻璃管中的pt对电极不好吗?这个对实验结果影响大吗?
2.
参比电极必须要用luggin毛细管吗?这个有什么好处?
直接插在电解池引出的玻璃管中可以吗?
多谢回复
*^_^*
推荐答案:adamancy回复于2006/05/11
原文由 wishwing 发表:
1.
用pt作对电极
这个对面积有要求吗?
2.
直接插在电解池引出的玻璃管中可以吗?
1.通常来讲对电极的面积大,电流分布相对会均匀一些。这只是一个相对的情况,具体还得考虑工作电极的面积以及工作/辅助电极(对电极)的相对位置。一般情况下影响不是很大。
2.参比电极不一定度需要鲁金毛细管,一般情况下那些复合电极(内充满复合电极补充溶液的)如:饱和甘汞电极,其内部充满饱和氯化钾,不使用鲁金毛细管盐桥长期浸泡在电解质溶液中会使内部溶液发生物质交换、浓度降低、引入其它离子..导致电位不稳。实际使用采取蒸馏水:KCl:琼脂=100:15:3的比例混匀煮溶,利用虹吸效应使鲁金毛细管盐桥尖端充满凝胶状琼脂半透膜,内充满饱和KCl溶液,插入饱和甘汞电极(电极末端浸入盐桥溶液中),实验完毕后,电极应该浸泡在饱和氯化钾溶液中,防止复合电极补充溶液变质。以后使用的时候应该先检查电极内部的补充溶液是否饱和(一般里面会有过饱和的KCl晶体)。
  其它一些参比电极尤其是固体电极通常不需要用鲁金毛细管的(如锑电极、Ag/AgCl电极、Zn电极等),但是使用前要注意电极表面的状态,防止出现锈层或者钝化膜等导致电位不稳。
总的来说鲁吉毛细管除了起到盐桥作用,消除或降低溶液欧姆压降外,对电极本身也有保护作用。
adamancy
原文由 wishwing 发表:
1.
用pt作对电极
这个对面积有要求吗?
2.
直接插在电解池引出的玻璃管中可以吗?
wishwing
happyt2
我想在硫酸锌溶液中测极化曲线,参比电极可以用甘汞电极吗?还是用硫酸亚汞电极?可以把参比电极直接放进待测溶液中吗?
要是要用盐桥的话,是用kCl还是kNO3加琼脂?测试时参比电极放在盐桥使用的溶液中吧?
谢谢
figtnt
wishwing
参比电极应该都是要通过鲁金毛细管引到工作电极附近的
