主题:【第六届原创】第一次的闪亮
浏览0 回复23 电梯直达
tangtang
维权声明:本文为tangtang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
接上篇:
没有什么不同的第一次。
我来到公司工作快三个月了,每天早上一来就接受检验任务,然后默默地开始忙碌。平凡如同河边的一颗小石子:岁月逝者如斯夫,我却依然故我。
然而工作中永远有意想不到的小插曲,让人偶尔有机会可以闪亮一下。
那天下午,我正在埋头写原始记录的时候,主管叫我过去一下。
原来是有一批刚购入的阿昔洛韦原料,含量检验9596%左右,限度是97.0%,不符合规定。其他的检验员已经复检过几次了,主管想叫我去试试。
质量标准很简单,就是称取一定量的样品,置容量瓶中,加热水使溶解,放冷后定容。再取5ml,加水稀释至100ml。用紫外在252nm的波长处测定,以E1% 1cm =622计算。
在我开始复检之前,同事们已经针对各种可能的情况,从几方面查找过原因了:
1.怀疑是样品溶解的问题,试过加热水后,超声30分钟,无改善。
2.天平重新执行过自校,并用标准砝码核对无误。
3.移液管和容量瓶已经用天平称量水的方式,确认符合要求。
4.紫外重新开机自校无异常,调零、测试等各项操作无误。
5.含量是折干计算的,此批干燥失重数据与之前批次的相当,无可疑。不过也安排复检了。
6.数据计算没有问题。
7.做检验的同事以前也做过这个品种好几次了,操作过程貌似看不出有何错漏之处。
但是数据却还顽固地没有改善。
我心里嘀咕着:叫我做又能怎么样呢?我的记录还一大堆呢。但也不敢怠慢,迅速地按步骤称样,稀释,上机测试。
结果,居然一次就检合格了。这是怎么回事呢?四周响起了一大片眼镜跌落在地上的声音。
嗯,区别是,我用装在烧杯里的,最后稀释定容的水来调空白,其他人用洗瓶里的水来调空白。再细查,洗瓶里的水空白值很高,用来调空白以后,样品的值就被减低了。
我们每天是用一台电热蒸馏水器来制蒸馏水的,从早烧到晚,也就能蒸个几桶水出来,用10000ml的瓶子装着,分到各个实验室去。紫外室的这个水瓶有一阵子没换水了,洗瓶里的水就来自于这里,而我做样品的水是新鲜制备的。我做的时候也没有想太多,只是下意识的一种习惯而已。
有时候原因就是这么简单。
英国有谚语:“掉了一个钉子,就坏了一个马掌;坏了一个马掌,就毁了一匹战马;毁了一匹战马,就输了一场战役;输了一场战役,就毁了一个国家。”
信哉此言。
不要小看新人,也许很多事情,老手经验丰富,但会出现盲区,新人新眼光,反而无意中会发现问题所在呢。
社区=冬季=
社区=冬季=
“你到底做的准不准啊?”大家都做不准,你做准了,他们没这样想吗?
影子
影子
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
阿昔洛韦原料是啥东西欧?
就是阿昔洛韦原料药啊,可以用它来做成阿昔洛韦片剂、注射液等等
影子
这个时候该考虑的不是准不准的问题,而是产生不合格的原因,他们不是已经测试过两种水的空白了吗?
影子
这是一个很好的OOS的例子,适当的时候我可以借鉴一下下
tangtang
因为我测得的数据跟厂家报告是相符的。
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
糖糖真厉害,你那个时候是不是已经不是新手了?
算半生不熟的吧,我当时也是第一次做那个品种。
tangtang
是啊,原料含量的范围比较窄的,有时候就是合格与不合格的差别。后来拿同事之前制备的溶液,换空白一测就合格了。
tangtang
嗯,OOS调查开始着手的时候要考虑很多因素。
手机版: 第一次的闪亮
