主题:【求助】怎么对灰样进行硝解?
浏览0 回复7 电梯直达
liuaqianqia
我想用TAS-900 测量娶你烧完灰样中的碱金属(K 、Ca、Na)含量,可是硝解遇上了麻烦,麻烦各位给点意见,怎么对灰样进行硝解
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:样品消解问题
狼牛牛
还没做过这个!但是应该还是和别的一样吧,我们做土壤的钾钠,要加盐酸硝酸高氯酸,不过你这个是灰分应该只加盐酸硝酸就行了吧?
ldgfive
wnnzl
我觉得还得拿王水+高氯酸才能消解好,以前做过草木灰。
qq250083771
马踏飞燕
娶你烧完灰样是什么样品??
如果和土样一样,那么用氢氟酸消化
秋月芙蓉
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
娶你烧完灰样是什么样品??
如果和土样一样,那么用氢氟酸消化
我也没明白是什么样品,灰样的话王水应该可以,但也要看具体什么成分的灰样
马踏飞燕
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
娶你烧完灰样是什么样品??
如果和土样一样,那么用氢氟酸消化
说的对,有些版友提问题模棱两可,不好回答,期待楼主提供更详细的信息,这样有助于版面回答
