1、Electronics-Analyzer CE+HV supply not connected
2、Setting system to off because optics HV overload-Alarm.
打800问问看。这个问题对一般用户稍微麻烦一点儿。如果你附近有电工,可以找他帮忙。先关掉电子部分,然后拔掉clt-rf和CEHV的红色电缆(事先要记好位置),恢复电子部分的供电,看看情况,如果不出问题,就是CEHV的问题。如果没有问题提示了,就分别插上CLT-RF和Pulser,看看是哪个的问题。有时候仅仅是线的问题(比如被老鼠啃了,或者是接触问题)也可能是要换板子了。
打800问问工程师情况吧,还是建议你请工程师上门。最稳妥了。
另外。楼上的,请你珍惜AB来之不易的商誉,不要毁了这么好的品牌。竞争到处都有,但不要靠这种手段。
该帖子作者被版主
chy57589893加 3积分,
2经验,加分理由:提出解决办法,分享
