主题:【已应助】怎样提高X荧光仪测定铁矿石中的全铁的准确度?
浏览0 回复16 电梯直达
CC❤YY
        我们是一家仲裁机构,经常会有客户送铁矿石来仲裁,除了全铁,还有其他微量元素。现在主要的问题是仪器测全铁的结果没化学方法做的准,不能报仪器的结果。另外,周围几家单位也存在这个问题,全铁含量都不能报仪器所测量的结果。
        对于提高X荧光仪测定铁矿石中的全铁的准确度,不知道大家有什么好的解决方法呢?
推荐答案:whoami回复于2012/08/28
做铁矿石中的全铁,制样方法很重要。
铁矿石测全铁用压片法是测不好的。用熔片法还可以。
熔剂、熔样温度、熔样时间的选择。
还有注意样品的粒度。
校正上面除了矿物效应的校正外,还有谱线重叠的校正,不一定需要内标样。
注意工作曲线的范围,不要太宽。有些公司的仪器也可以在全范围内测铁,主要与仪器公司采用的技术有关。
该帖子作者被版主 里海5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,探讨问题
里海
XRF检测的只是元素的强度,最后折算成浓度,如果样品中的Fe是以多种形式存在的,仪器无法区分化合物的比例,用XRD可以检测化合物
该帖子作者被版主 zhangtao20082积分, 2经验,加分理由:积极讨论
laxi
原文由 czhua(czhua) 发表:
加内标吧。
CC❤YY
原文由 laxi(laxi) 发表:
加内标吧。
有加钴内标
XRF_INFO
这个问题在以前的帖子中都有讨论,楼主自己找找看吧。我想这与各家的仪器有关。看如何校准。
CC❤YY
谢谢,那我找找看。不知道大家用不用X荧光仪报全铁的结果呢?
里海
我们单位用荧光控制样品中的铁含量,最终都折算成Fe2O3报出
天天向上
CC❤YY
原文由 天天向上(zhangtao2008) 发表:
加钴内标效果也不一定好。同意一楼的方法问题吧
那您有没有把仪器结果和化学法的结果做个比较呢?
zhangjiancn
一般铁矿石样品中,除全铁外,存在的其它元素会对全铁测量产生干扰,校正就好了。
whoami
原文由 zhangjiancn(zhangjiancn) 发表:
做铁矿石中的全铁,制样方法很重要。
熔剂、熔样温度、熔样时间的选择。
还有注意样品的粒度。
该帖子作者被版主 lihaijun5积分, 2经验,加分理由:帮助、交流
2012/8/28 11:06:50 Last edit by lyyy0412
