主题:【分享】63.5 高效液相色谱法测定醋酸甲羟孕酮片的含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:赵纯玉; 周文杰; 文丽;(广西壮族自治区桂林食品药品检验所;)
摘要:目的建立测定醋酸甲羟孕酮片含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法色谱柱选用Diamonsil(钻石)C18柱(150mm×4.6mm,5μm),以甲醇-水(65∶35)为流动相,流速为1.0mL/min,紫外检测波长为241nm,柱温为40℃,按外标法以峰面积计算醋酸甲羟孕酮的含量。结果醋酸甲羟孕酮质量浓度在0.5~1000μg/mL范围内与峰面积线性关系良好,r=0.99999(n=8)。该方法与内标法及紫外-可见分光光度法含量测定结果一致,RSD=0.39%(n=3)。结论HPLC法简便易行,准确可靠,重现性好,专属性强。
谱图:
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
