主题:【分享】新装置可测定OEL的电子和光学特性
浏览0 回复0 电梯直达
zj2635
    新华社东京8月28日电 日本物质和材料研究机构27日发表新闻公报说,该机构研究人员发明的新装置,能在大气环境中同时测定有机电激发光材料(OEL)的电子特性和光学特性。OEL属当下科研界竞相研究的热门材料。新发明将有助于推动OEL这种新发光材料的研发。
    OEL材料是将拥有发光、电子输送和空穴输送等特性的有机半导体层叠加起来,在两侧加上电极构成。当有电流经过时,有机半导体材料被激发而发光。OEL显示器色彩再现能力强,响应时间短至微秒级,这些都是液晶和等离子显示器无法企及的。另外,作为下一代照明装置,OEL装置也正受到越来越多的关注。
    公报说,有机半导体材料在很大程度上左右着OEL装置的特性,因此,在有机半导体材料研发过程中,有必要充分掌握材料的电子特性和光学特性等。而以往的测定需要借助多台设备,而且会因为测定环境是否是真空等差异,造成材料的变质以及测定耗时较长等问题。
    物质和材料研究机构主任研究员柳生进二郎等人发明的新装置可解决上述问题。新装置用紫外线至近红外线波段的光照射OEL样品材料,然后同时测定反射或透过的光以及光电效应释放的电子,以此测得样品材料的特性,实现了测定的高效和准确。同时,新装置将收集电子的电极设置在样品材料附近,这样电极就不会阻碍反射测定,解决了电子因和大气中的氧分子、氮分子碰撞飞不远的问题,使测定不再非要在真空环境下不可。
    公报说,只需把OEL样品材料往测定装置里一装,就能同时得到其电子特征和光学特征,测定精确、快速。有了新装置的帮助,从材料研发到测定的流程将变得更加顺畅,最终将使新材料的研发加速。
