主题:【分享】水泥压力试验机的选择以及发展
浏览0 回复2 电梯直达
xy17921
一、水泥压力试验机的发展:
1、手动操作的水泥压力试验机
手动操作的水泥压力试验机是早期产品,具有操作简单、价格低廉等特点,但因手动操作随意性很大,加载速度无法精确控制,加载速度和力值显示精度都难以达到IsO法规定的要求。因此,在实施水泥新标准后,该类试验机属于淘汰产品。
2、单片机控制压力试验机
单片机控制式压力试验机是在前几年出现的一种机型,由单片机控制加载,简单处理或不处理试验结果,属于半自动机型。它具有加载速度自动控制的功能,但一般来讲其控制精度不高。另外,这种试验机没有显示器,不够直观;没有试验结果打印功能或打印速度很慢;功能简单,扩展余地不大。因此,这种机型基本上是一种过渡性产品,已经逐渐淡出
市场。
3、微机控制全自动压力试验机
微机控制的压力试验机近几年推广较快,由微机自动控制加载,可以实时显示力值和加载速度,试验结果由微机直接进行处理,并且可以存储和打印报表,具有比较完善的全自动功能。根据系统中所用的关键器件即控制阀的不同,微机控制的压力试验机又可以分为以下3种:
a、伺服阀控制的压力试验机
这种系统可以达到较高的精度,但这种机型的成本很高,对液压油的清洁度要求很高,因而也就对使用环境提出了很高的要求。这种机型在国外使用比较多,而在国内则由于使用成本和使用条件等的局限,难以成为主流机型。
b、比例阀控制的压力试验机
与使用伺服阀相比,使用比例阀系统的最大优点是降低了成本,但其精度则比使用伺服阀的系统要低。另外,作为比例阀驱动器件的放大器通常受温度的影响较大,因而这种系统很难达到性能上的一致,其精度可能会随着系统温度的变化而降低,这也是目前采用比例阀技术的生产厂家遇到的最大的技术难题之一。
c、数字阀控制的压力试验机
数字阀吸收了伺服阀和比例阀的优点,又克服了二者的缺点,其成本与比例阀基本相同,性能与伺服阀相当,适合于计算机数字控制心j。因此,采用计算机直接数字控制的压力试验机,具有高精度、低成本、高稳定性的特点,是未来试验机的发展趋势。就像数字手机替代模拟手机一样,采用直接数字控制的压力试验机由于其高性能和低成本而倍受瞩目。除此之外,目前市场上还出现了一种采用变频电机控制、螺杆传动的
微机控制的压力试验机,但由于其成本和价格相对较高,而且还有使用寿命等方面的顾虑,很难成为市场主流产品。
二、如何选择和评价水泥压力试验机
1、 主要技术指标必须符合有关方法标准对水泥压力试验机的要求用户在选择压力试验机时,主要可以考察以下几个指标:
a、加载速率及其误差加载速度及其误差是一个重要指标,必须符合相关试验方法标准的规定。因为对同一组水泥试
体,采用不同的加载速率所测得的力值是不同的,一般加载速率偏快所测得的力值就会偏大;反之,加载速率偏慢所测得的力值就会偏小嵋J。既;/T 1767l—1999《水泥胶砂强度检验方法(IsO法)》规定的加载速率及误差范围为(2 400±200)N/s,而原标准GB 177-85)对加载速率及误差范围的要求是(500±50)k∥s[约为(5 000±500)N/s]。因此,在购买压力试验机时若有需要,应同时兼顾上述两种加载速率。采用
微机控制的压力试验机,其加载速率的控制由软件实现,比较方便,不少厂家能做到大范围变速加载,使压力试验机不仅可以用于水泥的抗压强度试验,还可以用于其他材料的抗压强度试验。
b、力值精度和力值重复性精度
力值精度表示压力机的准确性,力值重复性精度则表示压力机的精度保持性能。以图1为例,如果测量值偏离标准值较远,但由于分布很均匀,其计算平均值可能很接近标准值,则其精度就很高,但重复性则不一定高;反之,如果测量值偏离标准值较远,但其分布得很集中,整体都偏在一处,则其重复性就很好,但精度却可能很差;当然,最理理想的情形是测量值分布很集中,偏离标准值又很近。
ISO法要求压力试验机的力值精度≯±1.0%,力值重复性精度≯1.0%,即一级精度。从技术角度来讲,水泥胶砂抗折试验机力值精度比较容易达到,但有的试验机的力值重复性精度不太好,导致试验结果时高时低、起伏不定、偏差较大。
donnering
手动的水泥压力试验机,是不是那种属于自己稍微可以控制数据结果的那种类型?比如夹具夹紧点,夹送点。就可以做出自己企业对外想要的数据?
沧海青城
有出厂计量证书的还是靠谱些哟,有时候省小钱就亏大了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
