如果是测试塑胶产品中的3P的话,用微波或者索氏提取萃取后的溶液都可能会比较浑浊,我也是采用滤纸包裹住样品然后进行萃取,样品重量一般控制在0.5000克.一般需要对溶液进行稀释之后,再用有机过滤膜过滤,然后才可以上机测试(采用分流方式测试),这样对离子源的污染小一些.进样针也不容易堵塞,我们使用的进样针每天都有使用丙酮进行清洗,在测试过程中,一般根据废液品中的废液含量推测进样针状态是否正常,如果发现进样针堵塞了,需要用很细的铜丝来进行疏导.
该帖子作者被版主
jimzhu加 2积分,
2经验,加分理由:谢分享。
