主题:[求助]凝胶色谱可以测小分子量物质的含量吗?
浏览0 回复12 电梯直达
rongzhuxia
凝胶色谱一般是在高分子方面应用的。
有没有能用于小分子量化合物(分子量1000以下的)的凝胶色谱柱?
上海哪所高校,研究所有呢?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
flyaway
1000以下好像太小了吧?即便有这样的柱子,可能误差也会很大。
闻禾
可以用质谱做~,也可以用依数性方法做比如膜渗透等
rongzhuxia
质谱怎么看出含量呢?
我的目标是,测反应体系中各齐聚物的含量,由于常规的HPLC不好做(因为齐聚物的分子体积较大,分子量在500-1000之间),所以我就想能否用凝胶色谱做了.
除此 以外还有什么办法么??
谢谢
hjj8151
可以用Sephadex G-10(水相)或LH-20(有机相)凝胶填料自己装柱(瑞典法玛西亚公司的凝胶填料),这两种填料都可以测1000以下的分子量。我用过。若还不清楚,发邮件问我。我在北京。
hujianjun@brici.ac.cn
路生
xiaoxiong12
jzjl
SephadexG-15和SephadexG-10分别能测量分子量小于1500和700的物质,可这种测定分子量需要标准品,不知道他们分别选用什么样的标准品合适,请各位给予指点
SephadexG-25可测定分子量在1000到5000的物质,可我看见有资料用SphadexG-25测定分子量在1000以下,分子量在1000以下的不同物质能够分离开来吗?
pjk2006
jiachenzhong
箬子夕
