主题:【讨论】这几天做的HPLC基线一直不平 请大家给点建议 非常感谢
浏览0 回复18 电梯直达
r41r32
前面的基线忽然上下的 我用的流动相是甲醇水冲柱子 冲了一夜还这样的  我再重新启动还是前面15分钟左右不平的  前面的一直不平 不知道什么原因  请高手赐教!!!
问题补充:
安捷伦高效液相,流动相是甲醇:0.05%乙酸铵=90:10
流动相基线一直跑不平
1 我用甲醇和水冲洗,梯度洗脱从10%甲醇-100%甲醇-90%甲醇。然后在流动相90%甲醇的条件下平衡,到这里一直系统不会平衡,前12分钟左右出现急速上升和下降的峰,震荡很大到纵坐标1500左右,有的时候还会在最高处基本平衡但是细看还是不平有很光滑的波浪,
然后用甲醇:0.05%乙酸铵=90:10再到平衡,从后面看是不是我仪器里能溶于甲醇的杂质很多的那?因为后面的波动很大。前面的基本都是无机相大时间洗脱的谱图,
2 我用甲醇和水再跑基线是这样的一直震动很厉害怎么办?
该帖子作者被版主 jiaodandan2积分, 2经验,加分理由:欢迎新手提问!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jiaodandan
一、关闭泵,查看基线是否波动,确认是仪器检测器出现问题还是其余部件出现问题;
二、若是检测器出现问题,卸柱子接二通,分别用异丙醇与水冲洗系统;
三、若为其余部件问题,可以通过更换色谱柱排除是仪器其余部件出现问题还是色谱柱有问题;
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:应助有礼
武灵
这个照片看起来太幽暗了吧。第一张图片中,10min之后的突然增高这么大吗?而且只是用的甲醇水冲的?
r41r32
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
是我用甲醇和水冲的  所以才很郁闷怎么出来这么大的峰  我用的是梯度洗脱法  90%甲醇-10%的甲醇-90%的甲醇 因为我用 的流动相就是甲醇:0.5%乙酸铵=90:10
r41r32
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
我把泵关闭了,看到一起的吸光度一直在变化,大概一分钟8mAU的样子,这也可以说明有轻微的震荡的吧,
我换过柱子了 那个柱子也不是很好 效果不理想的 。
武灵
原文由 r41r32(r41r32) 发表:
如果关了泵吸光度还在变化,那很有可能是检测器问题,你可以检查下氘灯能量,看是不是能量不够了。
sfc-15
同意,标谁处理方法
liufeilzu
yangbocomeon
你的基线有波动,压力稳定吗?压力波动大吗?主动阀坏的前兆和这个差不多,主动阀和主动阀芯换多长时间了?
nixiaolong
ianzeng177
检测波长是多少啊?是不是靠近甲醇的截止波长了?
