主题:【分享】冲击试验机操作时要注意哪些问题?
yubaoo17921
冲击试验机操作时要注意哪些问题?
    冲击试验机操作规范与否,直接影响到对材料的检测,导致检测结果不准确等问题,甚至会造成不可挽回的损失,所以我们要特别注意操作时的一些问题,得到正确的检测接结果。
    广大客户在购买后,操作前,首先要注意的就是机器的安装,
冲击试验机必须牢固安装在质量足够大的混凝土地基上,确保地基质量不少于摆锤质量的40倍,保证试验机与地球为一个整体。注意4个地脚螺丝不能有任何松动。
    其次便是在放试样过程中用对中样板和卡尺对摆锤冲击刀的中心与砧座跨距的中心重合进行校验。方法如下:将V型缺口试验粘复写纸,将试样放在砧座之间对正后,由摆锤冲击刀刃轻击试样,检测由试样上的冲击刀刃痕迹中心线与V型缺口顶端之距离。注意
冲击试验机冲击刀刃在支座跨距中心,其允差为0.5mm,砧座的跨距是40.0o+0.2mm。
    最后摆锤空击回零要采用目测检测。回零差的最大允许值为摆锤最大能量的±0.1%。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
要是有图为证就好了,最后一个最后摆锤空击回零要采用目测检测。回零差的最大允许值为摆锤最大能量的±0.1%,怎样确定呢
