主题:【分享】铝合金地板压力试验机的操作步骤
yubaoo17921
铝合金地板压力试验机操作步骤:
1.启动总电源板的电源开关。
2.打开计算机主机、显示器的电源开关。
3.打开主机的空气开关到ON状态,给伺服系统通电。
4.进入windows操作系统,点击思达测试软件图标进入应用程序界面,计算机启动完毕。
5.
压力试验机运行初检查,试着先使中横梁向上和向下移动,查看计算机是否出现点击操作无反应,上升按钮导致横梁下降等最基本的问题。
6.根据中创提供的试验附具,分别安装上夹具体和下夹具体,使其与铝合金地板垂直。
7.设置试验参数,包括试验标准SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规程》、试验结束条件,铝合金地板试样的规格,试验速度,试验操作人员的相关信息。
8.试验开始,试样平铺到试验台下压板上,用规定尺寸的压头进行压缩,也可直接做破坏性压力试验
9.试验完成后,
压力试验机自动停机,用户应进入数据分析界面进行试验数据处理:试验曲线,峰值,位移等等。
10.保持试验数据,这样就完成了一个完整的试验,然后在选择几个试样重复7-8的试验步骤,再次对试样进行检测。
11.将处理结果打印或存盘,以便以后对于数据的研究与判定。
12.全部试验完毕后切断电源。切断电源顺序为:把空气开关打到OFF状态—退出计算机应用软件—关闭计算机—切断计算机电源--切断总电源。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
