主题:【求助】关于气相色谱峰面积变小的原因
浏览0 回复14 电梯直达
jiaodandan
各位版友,我所使用的仪器配置为:7694E的顶空进样器、7820气相、以及EZchrom的软件,在顶空进样时,溶液里面的氯苯与乙醇峰面积相对以前的标样来说小了几十倍,但是溶剂DMSO的峰面积变化不大,减小顶空进样器上面的分流阀后进样,DMSO峰变大,但是氯苯跟乙醇几乎无变化,不知道这两个物质被谁偷走了,在采用GC直接进样时峰面积跟以前变化不大!请问有哪位版友遇到该类型问题了?
sodaba
估计是柱子流失严重对你那种物质响应度降低了。烧下柱子看看。
szgrace
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
”在采用GC直接进样时峰面积跟以前变化不大!”这种问题说明是顶空进样器出了问题吧?可以在进样之前用溶剂走几针试试不知道可不可以?
jiaodandan
原文由 sodaba(yuanyao9394) 发表:
换过另外一根色谱柱了,效果一样的哦!
MMYG
换过另外一根色谱柱了,效果一样的哦!
换过来的柱子可靠不?
alex-sun
jiaodandan
谢谢大家的关注,已经报修agilent公司了,下周三上门
戈壁明珠
楼主,你的顶空平衡温度和时间是比较重要的参数,此外,瓶子要封结实,否则可能会漏气。
jiaodandan
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
瓶子封的肯定没问题,现在基本确定问题出在顶空这边了,因为GC那边我们这几天都在继续使用的!
jiaodandan
今天工程师上门维修更换了个加压阀就OK了!这就是峰面积变小的主要原因!
yzguo
是瓶压过大了?
