主题:【资料】数显弹簧压力试验机操作方法
浏览0 回复3 电梯直达
yubaoo17921
    数显弹簧压力试验机的操作方法是用户在使用的过程中必须要掌握的重要部分之一。合理正确的使用试验机,才能使试验结果更准确,设备的使用寿命也更长。济南凯锐就通过压缩定高度测力方法简单的介绍一下弹簧压力试验机的操作步骤。
    1.进入弹簧压缩试验界面,会出现4种试验方法:压缩定高度测力,压缩定变形测力,压缩定力测高度,压缩定力测变形,选择不同的试验方法进行如下操作。
    2.以压缩定高度测力为例,进入参数设定界面,根据弹簧的要求设置或者修改相应的参数。初始力为压盘接触弹簧时的力值,用于记录弹簧自由高。设定时要求H1>H2>H3>H4>H5,如果检测点小于5个,没有的点必须设定为0。
    3.进入弹簧试验机试验操作主界面,设定试验速度,然后弹簧
压力试验机运行,直到上下两个压盘调整到合适的位置,用卡尺测量两钳口的实际距离,并将该数据输入位移处。
    4.以一定的速度使上下压盘接触很小的力值(满量程的0.1%)时,将位移清零。此方法有几个注意事项:
        1)此方法操作不当,容易造成传感器损坏,操作时注意
        2)当上下压盘快接触时,一定按停止键,使横梁停止,然后按下急停开关。
        3)用手摇手轮时,不要施加太大的力,上下压盘接触很小的力值就可以。
      5.按试验键使上压盘下降,当力值到达设定的初始力时自动记录弹簧自由高H0,然后试验机依次降速,分别记录下H1,H2,H3,H4,H5点对应的力值
      6.保存试验数据或者打印出来即可
      7.其他的试验方法也依次进行类似于上面的6个步骤,这里不在详细介绍,如果有需要可直接跟技术人员联系,我们提供使用培训。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
沧海青城
donnering
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
这个有图吗,好似和我们用的差别很大哦
你们上次那个弹簧试验机的精度不稳定的问题解决了吗?
沧海青城
原文由 donnering(donnering) 发表:
这个有图吗,好似和我们用的差别很大哦
就是还有疑问哦,看了这个介绍,貌似这东西本来误差就很大的样
