主题:【讨论】分析发射光谱仪测量试样不准确的原因?
浏览0 回复22 电梯直达
一路看风景
一路看风景
一路看风景
云☆飘☆逸
原文由 牛 牛(yonglinxu) 发表:
A 重复性测定引入的不确定
B 设备 制样 曲线校正 标样 高低标
很对啊
lcwlaoniu
测量试样不准确的原因是多方面的,归结起来有如下几条:
仪器问题:1、氩气纯度不够,不能够有效激发;
                    2、光学系统需要校准即描迹;
                    3、曲线标准化(正常情况下,标准化后分析标准样品时,测量值应该接近标称值,误差很小,否则就是仪器有问题)
                    4、对于不同牌号、材料的样品最好有和他材料、牌号相同,成分相近的标样做控样。
人为地问题:1、试样取样无代表性,没有按照取样规则取样;
                        2、试样制备有问题
                        3、责任心很差,不负责任。
样品本身问题:1、试样本身均匀性很差;
                            2、经过回火等热处理后有脱碳层而没有磨到位的。
云☆飘☆逸
原文由 一路看风景(wangjun650413) 发表:
制样表面不一致?
云☆飘☆逸
电极有磨损??放电不好?
点击磨损有影响啊
云☆飘☆逸
云☆飘☆逸
仪器没进行漂移校正?
应该做了吧
云☆飘☆逸
采用不准确的内标进行分析?
那可完了,有问题了
