主题:【讨论】标准物质在分析实验室管理中有那些应用?
浏览0 回复33 电梯直达
云☆飘☆逸
标准物质在分析实验室管理中有那些应用?一起谈谈。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
沧海青城
云☆飘☆逸
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
主要还是做对比及控样吧
这个肯定是有的,还有其他的吗?
沧海青城
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
主要还是做对比及控样吧
这个肯定是有的,还有其他的吗?
因为我接触的就是拿来做对比试验,以及光谱的控样,其它的期待各版友的帮助了
一路看风景
标准物质(RM)reference material(RM):援引美国加联定义指的就是具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。
一路看风景
标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。例如,校准粘度计用的水、量热法中作为热容量校准物的蓝宝石、化学分析校准用的溶液。
一路看风景
一种标准物质应该具有一种或多种特性(值),这些特性(值)应该是足够均匀的。需要注意的是,定义中强调的是特性的均匀性,而非物质的均匀性。另外,定义明确给出了标准物质有三大用途,即校准测量装置、评价测量方法和给材料赋值。
一路看风景
从注释中人们可以得到如下信息:一是标准物质可以普通物质的三种基本状态出现。二是其化学成分千变万化,可以是任何元素、分子的组合。实际上,标准物质首先是物质,因此就会有物质的三种基本状态;其次才是标准物质,是经过特殊加工处理,可以满足与分析测量特定用途有关要求的物质。
一路看风景
有证标准物质certified reference material(CRM):附有证书的标准物质,其一种或多种特性量值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种认定的特性量值都附有给定置信水平的不确定度。
一路看风景
有证标准物质一般成批制备,其特性量值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具有规定的不确定度。当物质与特制的器件结合时,例如,已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上,有证标准物质的特性有时可方便和可靠地确定。上述这些器件也可以认为是有证标准物质。
一路看风景
所有有证标准物质均应符合中国计量规范JJF 1001—1998((通用计量术语及定义》中给出的“国家测量标准”的定义。有些标准物质和有证标准物质,由于不能和已确定的化学结构相关联或出于其他原因,其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。这类物质包括某些生物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位。
