主题:【已应助】为神马我们实验室那台液质怎么调谐都不通过呢?
浏览0 回复19 电梯直达
sukiliang
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
质谱污染的可能性极大!!
请问质谱能不能重启呢?
如果是质谱污染了应该怎么办呢,之前还清洗过毛细管的!
sukiliang
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
原文由 spring0122(spring0122) 发表:
也可能是调谐液不行啦!
这个也可能,检查下调谐液是不是不够啦或者过期啦
调谐液换新的啦,还是不行啊!调谐液是够的!
dark_wzy
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
质谱污染的可能性极大!!
请问质谱能不能重启呢?
当然可以重启了,但是你现在这种问题应该不是重启能够解决的。估计是毛细管后面的部分,比如四极杆脏了,如果后面的检查比较重要的话,最好还是让他们的工程师上门看一下吧。
徐有才
用一个新的进样管路试试排除这个问题,我觉得这个问题的可能性不大。灵敏度显著下降很大可能性是质谱被污染了,所以可以让工程师来帮忙清洗一下,如果自己可以清洗的话可以自己清洗~~
chy57589893
原文由 徐有才(xuox) 发表:
质谱被污染的话,是不是噪音会比较比较大?那么在基线噪音比较小的情况下,调谐不好的时候,该如何处理?
2012/9/26 8:48:13 Last edit by chy57589893
sukiliang
原文由 徐有才(xuox) 发表:
= =!现在做个省的能力比对,不知道是不是因为响应值低了所以连空白样都有检出,其他几个市都是没检出的!头疼啊
spring0122
Telinga-ZH
happy爱米粒
原文由 徐有才(xuox) 发表:
响应值低了?空白样都有?那应该是有污染才对,跟灵敏度木有关系
