主题:【已应助】【求助】求助:买离子阱还是四级杆
浏览0 回复17 电梯直达
yunshulxd
单位是一所高校,打算购买液质,用来定性和定量,预算是200万左右,但是不能确定买离子阱还是四级杆,这两者各有什么优缺点,有什么区别呢?请大家给点建议吧,谢谢
ctianwen
要看你们主要用在哪方面,如果定性为主,就买离子阱;如果定量为主,就买四极杆。高校应该主要用于研究,我觉得可能离子阱更有用吧。纯属个人观点,供你们参考!
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:热心回答
godener
原文由 yunshulxd 发表:
同时,离子阱在做多级MS方面有性能(非常容易就能做到3级以上的MS)和成本(只用一个阱就能做)上的优势;而四极杆只能做到二级MS(三重四极杆仪器),且价格较贵。其它的区别气质、液质各有所不同
maldiguy
你们主要用于哪个方面的研究呢?
对定性的要求高还是对定量的要求高?
yunshulxd
主要是用来定性,但是同时定量也是非常重要的。
本来想买离子阱,但是听说离子阱不耐脏,且灵敏度不如四级杆,
MS/MS只是摆设,几乎不能用来定量,不知道是不是这样呢
abisepu
原文由 yunshulxd 发表:
定量的话肯定用串联四级杆了。象你这种情况串联四级杆可能好点,但200万的预算买好的就看你的砍价水平了,不过高效是免税,成交价会便宜点。
徐好狗
学校里免税,TSQ 便宜点的现在只有150万,6410也差不多只有160万,LTQ么大概190万,API3200大概200万不到,varian的一种不常见、不过很便宜的大概120万
风之彩
zhufangwei
三重四极杆既可以做定量也可以做定性,不过以药代为主就应该买离子阱,如果既做残留又做合成什么的就买三重四极杆。
wutongyuluo
原文由 yunshulxd 发表:
如果主要是用来定量还是建议买离子肼,定量的话就买三重四级杆。离子肼定量不很好,不过也能定量,只是专属性不如四级杆好,稍差。本人这两天在做一个试验,老师让我们用离子肼进行定量,做了一下效果还不错。用一级全扫描母离子或者用MRM定量结果都不错。用离子肼定量是我们这台仪器首次完成这样的任务。
wutongyuluo
原文由 zhufangwei 发表:
同意楼上。离子肼做药物代谢还是很好的。
