原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
氢氟酸对雾化器肯定是有损坏的
跟浓度有多大关系?或者是说多大浓度的氢氟酸对雾化器会有损坏?
和浓度大小有一定关系
如果标准溶液需要稀释使用,问题就不大
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 mahao2832798(mahao2832798) 发表:
其实还好,这个对雾化器的影响倒是很小,以前用安捷伦7500ICPMS做过这个有氢氟酸的样品。包括稀土元素还有放射性元素也有些氢氟酸的样品。雾化器影响很少,倒是锥影响很大。每次做氢氟酸的样品多了以后一个新的锥用不了几天。
mahao老师,同问一个问题“雾化器和锥应该也是耗材吧?大家用多久会更换一次雾化器或者锥?或者说雾化器和锥只需要清洗维护下就可以继续用?”
进口的铂锥多少money一个啊?
原文由 mahao2832798(mahao2832798) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:原文由 mahao2832798(mahao2832798) 发表:
进口的铂锥多少money一个啊?
首先说雾化器。以前用7500的时候雾化器有时候会出现问题,自己可以修修之类的,一般问题不大, 实在不行就换吧,应该不贵,因为以前用的时候没有换过,貌似维护的好的话质量还可以。至于锥的话就难说了,一般做有机的样品多,或者是杂质多的话,锥每天早上肯定是要插的,还有就是氢氟酸会影响锥,当含量大,样品多的时候好的锥两个星期开始中间的孔就明显变大。我在的时候一般是一个多月不到两个月了就要换锥了。因为我们做样是一天估计机子的运转时间有20个小时。所以很疯狂的。呵呵。
